[O1]Brak świateł przeciwmgielnych z przodu i tyłu oraz brak
  • matesz
    • 22
    Ja miałem Re050 - i były gówniane, nie wiem moze S03 albo RE002 sa lepsze, w dupie to mam, nie odjezdzam juz od MPS'ow :twisted:
  • jarecki2000
    • 119
    Mam takie pytanie, zauważyłem, ze nie działają mi światła przeciwmgielne, przód i tył. Po wyciągnięciu przełącznika, nie zapalają się kontrolni na desce rozdzielczej, oraz nie świecą się światła przód i tył. Czy ktoś miał może podobny problem? Bo nie wiem, czy to kwestia instalacji, przełącznika, czy może jeszcze czegoś innego. Mam to auto od wczoraj i nadal odkrywam jego tajniki
    Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za tworzenie kolejnych tematów z dziwnymi tematami.
    • karlito1982
      • 720
      • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      to żeby było śmiesznie mi sie kontrolka od tyłu świeci a świateł z tyłu brak przeciwmgielnych oczywiscie...mam auto dwa lata i tez go jeszcze w pełni nie ogarnąłem...stwierdziłem że tył raczej nie potrzebny a przód mało kiedy sie przydaje
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
      • Remark
        • 109
        Zamieszczone przez jarecki2000
        Dziwne to by było jak by koń do sikania nogę podnosił...
        Natomiast w tym przypadku zacznij może od podstaw , bezpiecznik nr. 36- 15 Amper cały ? dalej żarówki ponieważ zdarza się że nieszczęścia chodzą parami.
        To że w pierwszej pozycji wyłącznika świeci przód a w drugiej również tył to wiesz oczywiście o tym , no i nie szukaj prawej tylnej lampy p/mgielnej bo jej nie ma - jest tylko z lewej strony , ale o tym to jest chyba nawet w instrukcji obsługi.
        Życzę miłej znajomości z Octavią
        Pozdrawiam.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          jarecki2000, jeżeli bezpieczniki i żarówki całe to może sprawa tkwi w włączniku świateł,jak masz kumpla co ma octe lub golfa to podmień i sprawdź, co do ciebie karlito1982, to jeżeli auto było ściągnięte a masz jeszcze niemiecką gniazdo z 11 pinami to jest ono wyposażone w taki cycek z boku że jak podłączasz przyczepkę,lawetę lub kemping to on automatycznie powoduje rozłączenie przeciwmgielnych z tył aby nie oślepiały ciebie,także sprawdź jakie masz gniazdo,często ten bolczyk się zacina i pomimo iż światła będą włączone to nie będą się świeciły. po sprawdzajcie i napiszcie.ok
          pozdro :szeroki_usmiech
          • karlito1982
            • 720
            ROBAL_26, auto z polska....a w którym miejscu dokładnie ten cycek?
            • ROBAL_26
              • 2337
              karlito1982, jest on bynajmniej u mnie w gnieździe i wygląda podobnie jak te kołki prowadzące do wtyczki przyczepki,(piszę tak bo moja ocia jest ze szwajcari i kilka razy ten cycek się już przyciął ale gdy wiadomo o co lotto to jest szybka akcja i wszystko śmiga jak trza :szeroki_usmiech ) sprawdź u siebie ,możesz jeszcze sprawdzić probówka 12voltową czy po włączeniu przeciwmgielnych ona zaświeci na włączniku jak go wyjmiesz kawałek,jak nie to włącznik a jak tak to sprawdź przy lampie czy dochodzi + i czy czasem nie ma śniedzi na stykach.ok
              • Acio
                • 64
                Passat b5 ma taki sam przełącznik i przednie i tylne światła przeciwmgłowe są na jednym wspólnym bezpieczniku, jest to drugi od dołu w środkowym rzędzie większych bezpieczników płytkowych.
                Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  koledzy sprawdźcie bezpieczniki nr35 30A , i nr36 15A
                  • jarecki2000
                    • 119
                    Dzieki wilkie za odpowiedzi. Dzisiaj sprawdze bezpieczniki i powiem co i jak. Mam jeszcze Golfa ale 3, wiec przełącznik jest inny :-)
                    [ Dodano: Nie 04 Wrz, 11 10:00 ]
                    Panowie,
                    Bardzo wam dziekuje za wszystki podpowiedzi i pomoc. Winnym okazal sie bezpiecznik :-)
                    Jeszcze raz dzieki za pomoc
                    • karlito1982
                      • 720
                      a ja bezpiecznika 35 nie mam i nawet nie mam go w co włozyc bo nie ma tam tym takich szyn pod bezpiecznik
